Integração do desenho com a lista de material com ajuda do comando Field
Bom dia pessoal!
Ao criar um desenho paramétrico no autocad, o um grande desejo dos cadistas é linkar o desenho, com a lista de material. Neste simples tutorial, será demostrado uma opção de como criar este link.
- Como exemplo será feito o desenho de um retangulo nas vistas frontal e lateral, e usar informações dimencionais que passarão por três tipo de entidades.
- Uma Table;
- Um Bloco tributado;
- Um texto.
1- Desenho um retangulo, utilizando o comando “Pline”, mas a entiade pode ser feita utilizando qualquer ferramenta do Autocad .
Para quem não conhece a diferenção deste objetos, a explicação é simples.
Vamos coletar da cota e dos parametros utilizando o comando “FIELD” .
Primeiro vamos coletar o valor na COMPRIMENTO e inserir o valor na table.
Para acessar a comando “FIELD” temos duas opções, conforme mostra imagem:
Abrirá a janela de configuração da Field.
Na seleção “Field names” escolha a opção “Object” e clique no ícone conforme mostrado na imagem.
Será pedido que seja selecionada a entidade da qual será coletado a informação que preciso, clique na entidade “Dimlinear”, conforme mostrado na imagem.
Novamente a janela será aberta, quero coletar a infomação da dimensão, mas posso pegar qualquer outra informação ex. layer, escala...
Tenho agora habilitado as várias propriedades do objeto, seleciono a propriedade “Measurement”, no Format escolho decimal, na precision “0”, depois clico em ok.
Viram só?!
O valor da cota, foi para a célula!
Agora tente alterar as dimensõses da entidade e logo após digite “regen”... vi só? O valor dentro da célula mudou!
Agora, vou coletar o valor do “parametro” referente a LARGURA da entidade. Com já sei acessar o comando “Field” então somente irei mostra qual propriedade teremos que mudar.
Observem a imagem:
Coleto o valor da propriedade “Value”.
Ok, agora acredito é possível coletar o valor da espessura sem a necessidade que nenhuma explicação. Vamos aproveitar e coletar os mesmos valores e colocá-los no Bloco e nos textos...
Obs. Para utilizar o comando “Field” em um bloco, quando estiver na tela de seleção do mesmo, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção “Field”.
Agora coleto o valor do VOLUME na tabela, será bem fácil. Digito a expressão que nos dará o volume, na célula correta.
Mas como obter o volume no bloco ou no texto?
O mais legal do Field, é que podemos configurar formula neles... vamos ver?
Dentro do bloco, no atribulo que mostrará o valor do volume, acesso o comand Field só que em vez de selecionarmos a “Field name” Object, seleciono a opção Formula.
Tenhoagora um local para digitar a fórmula que nos dará o volume.
mas como coletaremos as informações necessárias???
Novamente clico com o botão direito e seleciono a opção “Field”
Como sei coletar os dados, faso a fórmula.
Legal, agora clico em “Evaluate” e vejo que em “preview” já esta aparecendo o resultado da fórmula, só clico em “OK” e pronto! coloquei uma formula em seu bloco.
Agora que aprendemos, vamos fazer nos texto também.
Legal pessoal, estas foram as dicas, espero que tenham gostado!!!
Edmar Cristiano dos Santos
{page_1}profile/ed_cristian/
edamicus@gmail.com
